查看: 69|回复: 0
现代朗动用什么型号机油?
发表于 2025-9-3 13:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代朗动推荐的机油型号为0W-20、5W-20、5W-30,只要是符合这三种规格参数的机油型号都可以使用。
  结合气温条件,大部分地区使用5W20或5W30机油,个别极寒地区,使用0W20或0W30型号机油,确保现代发动机能正常运行。
  选择润滑油品牌,需具备长效性机油,可采用美孚机油。需机油具备较强清洁能力,选择壳牌机油。需强油膜韧性润滑油,选择嘉实多。
  机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
  现代朗动的机油更换的方法如下:
  等待发动机温度降下来,同时也好让机油都回流到油底壳;
  用扳手拧松油滴螺丝,用油盆接住油滴内的旧机油,直到没有机油不流为止,启动一下发动机工作30秒即可,让主油道内的机油流出;
  用专用扳手拧下机油滤清器;在新的机油滤清器的油封上涂上机油,用手顺时针拧紧即可;
  将新机油在发动机气门室盖的加油口加入,一般是一桶机油加到4分之三即可;
  起动发动机工作5分钟,观察油底螺丝和机油滤清器处是否有漏油,如有应检修;
  发动机停止后,拔下机油标尺,检查发动机机油在标准范围内即可。
GMT+8, 2026-11-15 19:32 , Processed in 0.141275 second(s), 20 queries .
