查看: 54|回复: 0
奥迪用5w30还是5w40
发表于 2025-8-28 08:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪的发动机喜欢使用涡轮增压技术,所以建议使用5w40机油,因为它的粘度更高一些。
涡轮增压发动机在工作时,汽缸内部的压力会比较大,温度会比较高,所以对机油的粘度要求也就高一些。
涡轮发动器直接关系发动机的工作性能,它也需要通过机油进行润滑和散热,正常工作时的转速可以达到十几万转,对机油的要求也比较高。
机油级别是按照质量等级和粘度等级划分,汽油发动机的用油通常用字母“S”表示,柴油发动机的用油通常用字母“C”表示。
机油的组成由基础油和添加剂组成,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。
S开头系列的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。
C开头系列的规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF,CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
随着字母的递增,机油的级别也越来越高,当两个字母都出现的时候,这说明此种机油为通用机油,汽油和柴油发动机均可使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13229.html
GMT+8, 2026-9-24 11:37 , Processed in 0.136192 second(s), 20 queries .
