查看: 111|回复: 0
转速2000转车速多少?
发表于 2025-9-3 13:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车转速2000时车速大概在80公里左右,档位为5挡。当然发动机转速和车速不是对应的关系,还取决于当时的档位,也就是变速箱的速比。转速表是指测量发动机转速的,比如2000转/分钟,说是每分钟发动机转速是两千转。车速表则是指车辆即时速度的显示,比如60KM/H,说是车速按当前速度每小时行驶60公里。
  发动机转速和车速的换算关系:
  车速=发动机转速X变速箱当前速比X车轮周长。
  以下是汽车转速的具体介绍:
  正常转速:一般车辆在起步时,发动机转速会达到1200-1500转左右,这是因为转速低反而导致启动时容易熄火;等到发动机工况正常后,发动机转速会降下来,一般在800转左右;换挡时,一般在2000-2500转左右换挡。
  转速区间:转速表被划分成几个区域,白色刻度区域为安全转速范围,红色刻度部分为危险转速范围,一些车型还有划分绿色区域,这个区域表明转速是发动机最经济的使用区间。
GMT+8, 2026-11-15 23:36 , Processed in 0.060352 second(s), 20 queries .
