查看: 63|回复: 0
奥迪a4冷却装置不足够
发表于 2025-8-28 08:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4出现冷却装置不足够的提示时,可能是冷却水不足,或者是付水壶出现损坏、线路插头接触不良导致的。
汽车水箱也叫作散热器,属于汽车冷却系统,主要作用是散发热量,让发动机的工作温度保持在正常范围内。
水箱是水冷式发动机的重要部件,可以吸收缸体的热量,防止发动机过热,吸收的热量通过冷却水的液体回路,利用大量的散热片进行散热,这样就可以保障发动机有合适的工作区间。
汽车水箱的组成部分有:散热器芯子、水管、散热空气叶片、上水箱及下水箱等。
上水箱在散热器上面,水管连接着上水箱和散热器下方的下水箱,水流从上往下流,温度也会逐渐变低。
散热空气叶片构成了孔道,风扇会抽吸冷空气,会吸收水管中冷却水的热量,再散发到空气中。
汽车在使用时,要注意对水箱的保护,说几个注意事项:1、散热器不可以和腐蚀性物质接触;2、防冻液要使用正品的长效防锈防冻液;3、散热器内把旧的防冻液放干净后才可以注入新的防冻液,注意不要产生水泡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13264.html
GMT+8, 2026-9-23 09:52 , Processed in 0.091954 second(s), 20 queries .
