查看: 110|回复: 0
非全尺寸备胎一般可以用多少公里?
发表于 2025-9-3 13:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
非全尺寸备胎行驶最高时速在80公里以内,行驶距离一般不超过100公里。非全尺寸备胎是指比常用胎的轮胎直径略小、宽度较窄的备胎。非全尺寸备胎与车辆的四个正常的轮胎的速度级别和承重指标不一样,不能代替使用,只能做暂时性更换。
  安装非全尺寸备胎要依照限速行车。由于非全尺寸备胎的规格与原装胎有差别,因此非全尺寸备胎上会有速度限制的标识,一般限速80km/h。安装备胎后,驾驶员一定要依照限速行驶,以保障行车安全。在高速公路上行车,则应该选择最右边的慢车道行驶,同时要开启双闪警示灯。
  备胎应安装在前轴上。速度级别较高的轮胎安装在后车轴上,以防止潜在的车辆转向过度(即俗称的“甩尾”),因此速度级别较低的备胎应该安装在前轴上。
  非全尺寸备胎不能长时间使用。假如长时间使用非全尺寸备胎,由于其与原装胎的差别较大,对车辆的刹车性能和操控性都会有明显的影响,不能保证行车安全。
GMT+8, 2026-11-15 18:44 , Processed in 0.079537 second(s), 20 queries .
