查看: 119|回复: 0
轮胎编号含义?
发表于 2025-9-3 13:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎编号指的是国际标准的轮胎代号,一般位于轮胎侧面,表示断面宽度和扁平比的百分数,单位是mm。包括轮胎类型,轮毂直径(英寸),后面标注负荷指数,最高车速代号。
  以下是关于轮胎3T指数的部分介绍:
  耐磨指数TREADWEAR:
  反映轮胎的耐磨程度,数值越高代表轮胎就越耐磨,同时也意味着轮胎的硬度就越大,舒适性越差,反之。一般耐磨指数在280-320较适中,理论上可行驶10万公里左右。
  抓地指数:
  TRACTION表示的是抓地指数,后面的数字则代表着抓地力的强弱,从高到低依次是AA、A、B、C这四级。
  温度级别:
  TEMPERATUREA表示轮胎的温度级别,后面的字母表示的是轮胎的耐高温级别,轿车轮胎的耐高温级别由高到低分别为A、B、C。
GMT+8, 2026-11-15 20:21 , Processed in 0.058787 second(s), 20 queries .
