查看: 145|回复: 0
手动挡车空挡滑行省油吗?
发表于 2025-9-3 13:55:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
手动挡的空挡滑行不省油,还会增加油耗,现在很多车型都是电控燃油喷射系统,当汽车切入空挡,ECU就会默认汽车在怠速状态,进而加大喷油量来保持怠速转速。电喷控制系统本身就具备减油或断油的功能,这种时候利用空挡滑行,失去了这样的功能,还增大了喷油量。
    手动挡车型空挡滑行的危害:
  影响发动机寿命:因为在车辆前进过程中,空挡滑行意味着发动机处于空转状态,发动机油泵将变为低速状态,如果保持时间过长,发动机润滑、冷却、密封等保护功能将减弱,从而加速发动机磨损老化。
  影响变速器的使用寿命:在行驶过程中采用断续式的空挡和挂挡,此时变速箱的输出轴处于高转速状态,再次挂挡时齿轮啮合的瞬时冲击力就会很大,轻则加速齿轮磨损,重则直接断开。
  增加车辆部件的负荷:如发电机、空气压缩机等,在发动机空转时,输出的动能有限,为了保证车辆的正常运行,这些部件将承受较大的负荷。
GMT+8, 2026-11-15 20:56 , Processed in 0.075088 second(s), 20 queries .
