查看: 111|回复: 0
吉利帝豪用什么机油?
发表于 2025-9-3 13:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
吉利帝豪适用的机油规格是SAE10W-30。环境温度低于0℃时,可换用SAE5W-30,API质量等级:SL级或以上等级。自然吸气发动机使用矿物油和合成油,涡轮增压发动机使用合成机油。推荐使用帝豪原厂的机油或美孚力霸、壳牌喜力HX6等机油。
    机油的粘度会随着温度的变化而变化,所以需要格外注意,在低温和高温状态下的性能。比如说5W-30,前面的数字表示低温流动性,5W代表可以承受-30°C的低温,这个数字越小,就代表低温流动性越好,汽车低温冷启动就会更顺畅,后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度,数值越高越能在高温下保持粘度指标,也可以理解为在高温状态下的润滑性能更好。
    在选择机油时,有以下注意事项:
    选择机油应根据发动机的要求进行选择,既没必要在要求较低的发动机上使用过于高级的机油,也不能将较低级的机油使用在要求较高的发动机上;
  应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用,基于多级油的特性,在使用过程中会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均属正常。
GMT+8, 2026-11-16 00:32 , Processed in 0.094074 second(s), 20 queries .
