查看: 48|回复: 0
迈锐宝用5w40还是5w30机油?
发表于 2025-9-3 13:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝使用5w40机油。使用5w40机油的原因及机油选择的注意事项如下:
  使用5w40机油的原因:
  迈锐宝全系使用了涡轮增压发动机,所以需要使用5w40机油,这种机油可以给发动机提供更好的保护。
  机油选择的注意事项:
  在选择机油时,一定要根据自己汽车发动机的技术特性来选择合适的粘度,机油的粘度不能过高也不能过低。如果粘度过低,那机油无法形成稳定油膜,会加剧发动机的磨损;如果机油粘度过高,在发动机运行时受到的阻力会变大,这样会影响发动机的动力输出和燃油经济性。
GMT+8, 2026-11-15 18:50 , Processed in 0.149061 second(s), 20 queries .
