查看: 123|回复: 0
手自一体变速箱和双离合变速箱
发表于 2025-8-28 08:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
手自一体变速箱就是带有手动模式的自动变速箱,双离合变速箱就是有两套离合器的自动变速箱。一般的at变速箱,双离合变速箱,cvt变速箱等都有手动模式。
手自一体变速箱就是有手动模式的自动变速箱,自动变速箱有amt变速箱,dct变速箱,at变速箱,cvt变速箱。
1.amt变速箱:这是最早的一种自动变速箱技术,这种自动变速箱现在已经被淘汰了,只有一些卡车或公共汽车上才会用。amt变速箱的结构与手动变速箱并无差别,只是在手动变速箱的基础上增加了一套控制机构,这个控制机构可以帮助驾驶员控制离合器和换挡。
2.dct变速箱:dct变速箱也就是我们平时所说的双离合变速箱。这种变速箱是时下最流行的变速箱,双离合变速箱换挡速度快,传动效率高,很多高性能车和家用车都爱使用这种变速箱。双离合变速箱的结构与手动变速箱差不多,只不过有两套离合器,一套离合器控制奇数挡,另一套离合器控制偶数挡。
3.at变速箱:at变速箱也被称为液力变矩器变速箱,这种变速箱是技术最成熟,应用最广泛的变速箱。液力变矩器变速箱的换挡平顺性要比双离合变速箱和amt变速箱好,但是传动效率不如amt变速箱和双离合变速箱。at变速箱的体积较大,重量也较大。
4.cvt变速箱:cvt变速箱也被称为无级变速,这种变速箱不同于一般的变速箱,cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。这种变速箱通过钢片链条在锥轮不同的位置来实现变速变扭。
手自一体变速箱的换挡杆附近都有字母m,m代表手动模式。很多at变速箱,cvt变速箱,双离合变速箱都有手动模式。自动变速箱的手动模式可以让驾驶员手动控制加挡或减挡,但是不能直接选择某一个挡位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13303.html
GMT+8, 2026-9-25 16:20 , Processed in 0.093286 second(s), 20 queries .
