查看: 140|回复: 0
离合器抖动的原因是什么?
发表于 2025-9-3 14:07:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器抖动的原因是离合器压力不均匀、离合器弹簧弹力过大、润滑度不够。以下是上述原因的具体说明:
  离合器压力不均匀:
  汽车离合器的压力分布不均匀,从而导致弹簧松动或断开,压力位不对,所以导致离合器不稳定,需要重新调整汽车离合器的压力位的分布。
  离合器弹簧弹力过大:
  离合器压紧弹簧弹力过大,造成了离合器的发抖,需要更换适合尺寸的合器压紧弹簧。
  润滑度不够:
  分离套筒和分离拨叉轴等部件的润滑度不够滞涩,从而导致的离合器发抖。需要在分离套筒和分离拨叉轴等部件之间添加润滑剂。
GMT+8, 2026-11-15 23:42 , Processed in 0.168440 second(s), 20 queries .
