查看: 69|回复: 0
汽车启动后抖动
发表于 2025-8-28 08:14:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车启动后抖动分为两种情况,一种是怠速不稳,另一种是机脚垫老化。如果车子怠速不稳,转速表的指针会上下浮动,发动机也会出现抖动。如果是机脚垫老化,转速表指针不会上下浮动,发动机怠速比较稳,但是发动机震动会传递到车内。
发动机与车身的连接处都是有橡胶机脚垫的,这个机脚垫可以缓冲震动,这样就可以不让发动机的震动直接传递到车身上。机脚垫是一个橡胶部件,时间久了会老化变硬甚至断裂。如果机脚垫老化了,发动机的大部分震动会直接传递到车身上,坐在车内时就能明显感觉到震动。
解决这个问题是比较简单的,只需要更换老化的机脚垫就可以了。有些高档豪华车使用了液压机脚垫,这种机脚垫的价格是比较贵的。建议车友们在更换机脚垫时选择原厂配件。
如果是发动机怠速不稳引起的抖动,那可能是节气门积碳严重或怠速阀出现故障导致的。可以去修理厂清洗一下节气门,并且用诊断电脑读一下故障码。
节气门长时间使用后容易产生积碳,节气门积碳后会导致发动机出现怠速不稳的现象。清洗节气门后就能解决。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13280.html
GMT+8, 2026-9-25 12:18 , Processed in 0.098719 second(s), 20 queries .
