查看: 66|回复: 0
备用车钥匙长时间不用
发表于 2025-8-28 08:14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
备用车钥匙长时间不用会自动耗电,建议不用时将电池取下。
汽车的主钥匙和备用钥匙是没有区别的,两个钥匙的功能是一样的,有部分车型的主钥匙使用的电子钥匙,备用钥匙是机械钥匙,备用钥匙和主钥匙是否是一样的,主要还是受品牌不同和车型不同的影响。
一般来说,汽车的备用钥匙一般都是放在家里的,一般备用钥匙很难提起关注度,因为要安置好它实在是很麻烦的一件事情,如果汽车的主钥匙被锁在车内,这时备用钥匙就起到了关键的作用,但是很多时候我们不会带两把钥匙,所以我们可以选择将备用钥匙隐藏在汽车的其它部位。
我们汽车车顶的预留安装行李架的位置就可以隐藏汽车的备用钥匙,这个地方一般的车辆不会安装行李架,所以这个位置就容易被我们所忽视,放在这个地方就能保证我们的备用钥匙随时跟着自己的车走,所以说这是一个非常靠谱的方法。
如果要是找开锁公司或者是采用强制的方式开车门的话,对汽车的损伤是非常大的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13188.html
GMT+8, 2026-9-25 12:14 , Processed in 0.136047 second(s), 20 queries .
