查看: 128|回复: 0
开车如何省油?
发表于 2025-9-3 14:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是开车降低油耗的几种方法:
  加强对汽车的保养:
  汽车的调整、保养影响到发动机性能与汽车行驶阻力,车主应定期到汽车修理厂家做日常保养,如检查胎压,四轮定位、调整制动器摩擦片与制动鼓间隙、汽车底盘各润滑点上油,按期更换机油、检查过滤器等。另外,机油在说明书中指定型号中,选择黏度最小的机油,因为黏度越大,摩擦力也越大,增加油耗。
  避免发动机长时间空转:
  停车怠速时发动机的油耗远大于正常行驶时,因此,长时间不开动车辆,比如停车等人时,最好熄火;冷启动时,温车不要超过1分钟,保持几分钟低速行驶即可。
GMT+8, 2026-11-15 20:40 , Processed in 0.144620 second(s), 20 queries .
