查看: 79|回复: 0
防冻液可以混水吗?
发表于 2025-9-3 14:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液不能混水用,因为水的冰点比较高,且沸点比较低,所以防冻液不能加水。
  防冻液的作用:
  防冻液是一种含有特殊添加剂的冷却液,主要用于液冷式发动机冷却系统,防冻液具有冬天防冻,夏天防沸,全年防水垢,防腐蚀等优良性能。
  防冻液混用注意事项:
  须使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异,如果混合使用,多种添加剂之间很可能会发生化学反应,造成添加剂失效。
  更换防冻液的注意事项:
  在彻底更换防冻液之前,要先做个全面检查,看看各个管道有无泄漏的痕迹,是否有裂缝,重点就是要检查五通水管,五通管因为有五个连接各个部位的接口而得名,防冻液就是在流经五通管后,被分配到汽车不同的部分发挥作用。如果这个部分有泄漏防冻液的现象,就应该根据情况更换水管或重新固定接口。
GMT+8, 2026-11-16 01:26 , Processed in 0.134758 second(s), 20 queries .
