查看: 77|回复: 0
50000公里大保养项目
发表于 2025-8-28 08:16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子行驶五万公里后,需要更换火花塞,机油,机油滤芯,汽油滤芯,空气滤芯,空调滤芯等。还需要检查刹车片厚度,检查刹车油含水量,检查冷却液冰点。
如果车子行驶了五万公里,在之前从来没有进行过大保养,那在进行大保养时要更换冷却液,刹车油,机油,火花塞,机油滤芯,汽油滤芯,空气滤芯,空调滤芯。
刹车油是很多车友平时不太关注的,刹车油的更换标准是含水量。如果刹车油含水量达到了3%,那就需要立即更换。在一些潮湿地区用车的朋友们最好经常检查刹车油含水量。如果刹车油含水量过高,会导致制动力下降,制动距离延长。
冷却液需要每隔两年更换一次。按照一般的家用车每年行驶两万公里计算,到五万公里时就应该更换冷却液了。冷却液长时间不更换会导致沸点下降冰点上升。在发动机缺少冷却液时,千万别用自来水代替。自来水中含有矿物质,遇热后会形成水垢,这样可能会堵塞发动机水道。
大保养主要就是更换油液和易损件,并且检查其他易损件的剩余寿命。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13293.html
GMT+8, 2026-9-24 04:17 , Processed in 0.235694 second(s), 20 queries .
