查看: 121|回复: 0
奥迪s3为什么是伪四驱
发表于 2025-8-28 08:16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪s3的四驱系统并不是伪四驱,而是一款偏向于前驱的四驱系统,因为这款车的发动机和变速箱都是横置的,所以动力传输到后轮需要拐一个90度的弯。
奥迪s3的中央差速器是多片离合器式的,所以这款车的后轴最多能获得50%的动力,否则非常容易导致差速器烧毁。
一般的横置发动机四驱车平时都是偏向于前驱的,在平时行驶时,电脑会往前轴分配更多的动力,后轴只能获得很少的动力。在前轮出现打滑现象或处于极限驾驶状态时,后轴最多可以获得50%的动力。
奥迪s3是一款性能强劲的小钢炮,这款车搭载了一款2.0升涡轮增压发动机,这款发动机的最大功率为213kw,最大扭矩为380牛米,最大功率转速为5400到6500转每分钟,最大扭矩转速为1850到5300转每分钟。这款发动机的燃油供给方式为混合喷射,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
由于这款发动机使用了铸铁缸体,所以改装潜力很大,奥迪s3也是很多改装爱好者的首选车型。
与这款发动机匹配的是7速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13199.html
GMT+8, 2026-9-25 19:05 , Processed in 0.094612 second(s), 20 queries .
