查看: 67|回复: 0
刹车碟什么时候换一次
发表于 2025-8-28 08:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车碟并没有固定的更换时间或更换里程。有些人驾驶风格非常激进,可能四五万公里就需要更换刹车碟了。有些人驾驶风格非常温柔,可能十万公里都不需要更换刹车碟。一般更换刹车碟的里程数是八到十万公里。
刹车碟是刹车系统中重要的部件之一,踩下制动踏板后,刹车分泵会推动刹车片夹紧刹车碟,这样就可以降低汽车的速度。如果刹车片或刹车碟长时间不换,都会影响制动效果。
有些运动型汽车或跑车使用了碳陶瓷刹车碟,这种刹车碟几乎是终生不用更换的。
一般的家用车使用的刹车碟是需要更换的,刹车碟使用时间久了表面会出现一些凹槽。如果这些凹槽比较多并且比较深,那就需要更换刹车碟了。
如果刹车碟表面的凹槽不是很严重,但是随着行驶里程的增多刹车碟也会出现磨损,一般磨损2毫米后就需要更换。
在每次进行保养时,可以让技师检查一下刹车碟的凹槽和磨损程度,如果需要更换那就立即更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13262.html
GMT+8, 2026-9-24 02:18 , Processed in 0.107192 second(s), 20 queries .
