查看: 75|回复: 0
刹车油减少的原因
发表于 2025-8-28 08:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车油减少的原因可能是刹车盘变薄了,也有可能是刹车油漏到了真空助力泵中。
汽车的刹车系统是由真空助力泵,制动总泵,制动分泵,刹车片,刹车盘组成的。
制动分泵就是我们平时说的刹车卡钳,制动总泵和真空助力泵在发动机舱内。
打开发动机舱之后,可以看到在主驾驶一侧的挡风玻璃下方有一个黑色的金属圆盘,这个圆盘就是真空助力泵。
驾驶员踩下制动踏板后,真空助力泵会提供助力,这样可以帮助驾驶员顺利踩下制动踏板。
制动总泵安装在真空助力泵前面,这个部件上有一个油壶,这个油壶是用来装刹车油的。
刹车油是很多车主平时保养时都会忽略的液体,刹车油是一个非常容易吸水的液体,如果刹车油含水量过高,那会导致制动力下降。
如果刹车油含水量达到了3%,那会导致制动力降低制动距离延长。
建议车友们在每次保养时都检测一下刹车油含水量,如果含水量过高,需要立即更换。
在更换刹车油时,一定要选择专业店家,因为更换刹车油时需要将刹车系统管路中的空气排出来,不专业的店家是无法排干净刹车系统中的空气的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13345.html
GMT+8, 2026-9-24 17:26 , Processed in 0.093685 second(s), 20 queries .
