查看: 94|回复: 0
宝骏510机油格型号是什么?
发表于 2025-9-3 14:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏510用5w30型号机油,有关机油的介绍如下:
  机油即发动机润滑油:
  能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
  机油的组成:
  机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  机油的油面尽量不要低于中间:
  加机油一般保持在机油尺油面最低刻度和最高刻度之间即可,尽量不要低于中间,如果油量少会降低润滑效果,但绝不要加过油尺上限,不然会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,进而影响动力输出,增加油耗。
GMT+8, 2026-11-15 19:58 , Processed in 0.099518 second(s), 20 queries .
