查看: 58|回复: 0
方向盘微抖动是什么原因?
发表于 2025-9-3 14:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成方向盘抖动的原因有很多,有在怠速的时候抖动,有在高速的时候抖动,还有车身和方向盘都抖动。有关介绍如下:
  怠速时方向盘抖动:
  如果是冷车启动不久,方向盘抖动属于正常现象,温度上来以后就会停止抖动。如果是热车后方向盘还是抖动,检查一下是不是发动机缺缸或者发动机积碳问题。通常会导致汽车出现耗油量大,冒黑烟,马力下降、加速度无力,抖动严重,行车噪音加大等情况。如果是怠速电机、节气门、燃油喷嘴损坏,或者堵塞、油污太多,也会打破发动机平衡,造成抖动。只要定期检查,合理的清洗和更换就没什么问题。
  高速时方向盘抖动:
  首先要弄清楚有没有跑偏,如果只是方向盘抖动,那么先要检查轮胎和钢圈是否变形,轮胎是否鼓包等问题。因为汽车的轮胎、轮毂在制造时,各部分的质量分布都不是非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,车身平衡状态就被打破,造成车辆在行驶中车身和方向盘抖动等现象,一般做下动平衡就能解决。还有些后驱车当转动轴失去平衡时速度过快也会把抖动转到方向盘上来。
GMT+8, 2026-11-15 19:11 , Processed in 0.146731 second(s), 20 queries .
