查看: 144|回复: 0
j6货车驾驶室颠簸异响
发表于 2025-8-28 08:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
j6货车驾驶室颠簸异响的原因有很多,主要包括驾驶室升降顶塑料壳震动、龙门架缓冲胶垫老化、前减震器损坏、前轮刹车片磨损严重、轮胎磨损严重等,以下具体说明。
1、驾驶室升降顶塑料壳震动:
如果是驾驶室升降顶塑料壳震动而产生异响,这是正常现象,只需要将里面添加些塑料泡沫就可以解决了。
2、龙门架缓冲胶垫老化:
当货车使用的时间比较长时,龙门架缓冲胶垫就会产生老化现象,从而在货车行驶到颠簸路段时就会出现异响。这种情况需要更换新的龙门架缓冲胶垫。
3、前减震器损坏:
当汽车前减震损坏或者平面轴承损坏时,也会在汽车行驶中产生异响。这种情况需要到修理厂或者4s店请专业人士进行查看和修理。
4、前轮刹车片磨损严重:
如果汽车的前轮刹车片磨损的比较严重,就会在汽车刹车时出现异响,进而传到驾驶室内。这种情况要更换新的刹车片。
5、轮胎磨损严重:
汽车磨损严重也会在汽车行驶中产生异响,这种情况要及时对其进行更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13266.html
GMT+8, 2026-9-23 19:35 , Processed in 0.403475 second(s), 20 queries .
