查看: 43|回复: 0
下坡转速高是为什么?
发表于 2025-9-3 14:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下坡时发动机转速高是因为高处向低处行驶会因为重力加速度而拥有势能,车辆下坡的时候即使不踩油门也会加速,但是发动机的反牵引力会使车辆减速,当坡路较大时车辆受到的重力加速度会大于当前档位上发动机的反牵引力,所以会使转速升高。
  下坡时不要只依靠低挡位牵制速度,为避免长时间踩刹车导致刹车片发热,所以才使用发动机牵制,但并不代表不使用刹车就可以。即使把挡位固定在低档位,如果下坡度较大较长的情况下,也会出现发动机转速被迫提高,这个时候要踩刹车辅助减速自动挡的牵制是要将挡位切换到L挡或S挡的手动模式下,这样才能充分利用发动机牵制速度。
  下坡之前先降低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道,下坡前换入适当的挡位,应选择二或三挡,不要在进入下坡路段后再换挡,下坡路段不能空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度,下坡前应试验制动的性能是否良好,下坡路段不可猛打方向盘,因下坡路段惯性大,速度快和方向盘使用不当容易造成翻车,与前车距离应保持在50米以上。
GMT+8, 2026-11-15 17:12 , Processed in 0.092779 second(s), 20 queries .
