查看: 109|回复: 0
发动机热机怠速抖动的原因?
发表于 2025-9-3 14:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机热机怠速抖动因为油路问题、电路问题、机械原因。以下是发动机热机怠速抖动的介绍:
  油路问题:
  发动机抖动、待速不稳、行驶中熄火。另外油泵故障也会出现发动机抖动,判断油泵问题采取断开油管,检查有关有的流速流量。
  电路问题:
  检查正适是否准确,一般点火不正常是正适问题;检查火花塞是否已经老化,间隙是否相同,间隙是否变化;另外分电器的工作不正常,也会造成发动机抖动。
  机械原因:
  检查发动机运行状态,是否有异常声音,气门的声音;检查皮带的工作状态,是否松动。
GMT+8, 2026-11-15 15:18 , Processed in 0.059332 second(s), 20 queries .
