查看: 118|回复: 0
汽车l档什么时候用
发表于 2025-8-28 08:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
l是英语low的缩写,意为低速挡。在下长坡或上长坡时可以使用l挡,车子需要较大扭矩时可以使用l挡。
有些搭载自动变速箱的汽车有l挡,l挡就是低速挡,如果挂入l挡,变速箱会自动锁定在较低的挡位不升挡。在上一些比较陡峭又比较长的坡道时,l挡还是非常好用的。
在下一些比较陡峭和比较长的坡道时,也能用l挡。挂入l挡后变速箱会锁定在较低的挡位,此时车子可以利用发动机制动来降低速度。如果下又陡峭又长的坡道只依靠刹车系统减速,那刹车系统很容易出现过热失灵的现象。如果在坡道上刹车系统失灵了,那是非常危险的。
有些搭载自动变速箱的汽车即使没有l挡也不用担心,大部分搭载自动变速箱的汽车都有m挡,这是自动变速箱的手动模式。切换到手动模式后,驾驶员可以通过方向盘后面的换挡拨片或换挡杆来手动加挡或减挡。
手动模式在有些特殊情况下是非常好用的。但是自动变速箱的手动模式与手动变速箱还是不一样的。手动变速箱允许驾驶员直接选择任意挡位,自动变速箱的手动模式只能让驾驶员手动加挡或减挡。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13238.html
GMT+8, 2026-9-26 08:13 , Processed in 0.096083 second(s), 20 queries .
