查看: 84|回复: 0
6万公里需要更换变速箱油吗?
发表于 2025-9-3 14:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说车辆的变速箱油厂家的建议是每两年或者4万公里更换一次,其实这个需要根据不同的车型来定,因为不同的车型对于变速箱机有更换的里程和时间要求不同。关于变速箱油的具体介绍如下:
  作用:
  变速箱油是保持排档系统清洁的油类用品,起到润滑延长传动装置寿命的作用,具有抗低温低温时也能进行极有效的润滑效果,在严苛操作条件下减少油品损失。根据变速箱结构的不同,变速箱油又分为自动变速箱油和手动变速箱油。
  更换:
  普通的驾驶状况下自变箱油液温度会上升到80摄氏度,这个温度是一般atf的正常的工作温度。如果atf可以经常维持在80摄氏度的工作温度,那么它的寿命会达到150000公里。但如果温度升得更高,那么它的使用寿命会递减。一般建议每80000公里进行更换。
GMT+8, 2026-11-15 13:54 , Processed in 0.149801 second(s), 20 queries .
