查看: 110|回复: 0
防冻液消耗的快是怎么回事?
发表于 2025-9-3 14:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是因为泄漏而导致防冻液消耗的快。以下是关于防冻液消耗的相关介绍:
  防冻液泄露:
  散热器缸垫损坏或者溢水罐、水泵结合面及冷却系统各管路的管接件松动,都可能出现防冻液泄漏的情况,需要及时到最近的汽修店做维修,否则水箱里面很快就会缺少防冻液,这样一来就会造成不同程度的影响。
  补救措施:
  如果缺少防冻液(低于MIN刻度线),首先是没有一个很好的冷却效果,这样一来在高速运转的时候很容易出现;开锅;的现象(温度过高),而且机油的粘性也会随之降低,久而久之就会磨损发动机的零件,要知道发动机的维修成本可不低。所以如果发现泄漏或者缺少防冻液,一定要及时做相应的处理。
GMT+8, 2026-11-15 13:52 , Processed in 0.076807 second(s), 20 queries .
