查看: 137|回复: 0
汽车低速行驶抖动是什么原因?
发表于 2025-9-3 14:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆低速行驶时,有轻微的抖动很正常,半踩离合器就能改善,但是要是抖动的十分厉害,就查一下点火和燃油系统,或者清洗一下进气系统。以下是汽车抖动的具体原因分析:
  节气门积炭过多:
  汽车在行驶一段里程之后,节气门过脏会导致节气门关闭不严或怠速步进电动机卡滞,均能造成发动机怠速过高,而发动机在工作过程中产生的积炭也会导致车辆抖动。因此,当车辆发生抖动情况时,首先应检查节气门和喷油嘴。如果发现节气门过脏或喷油嘴积炭过多,应及时进行清洗。
  发动机脚垫老化:
  汽车抖动有时还与引擎脚老化有关,引擎脚其实是发动机的避震系统,引擎脚负责吸收发动机在运转时候的细微抖动,如果引擎脚出现问题,这些震动就会传到方向盘、驾驶室内,造成怠速时发生抖动。汽车发动机在怠速状态下,开启汽车电器系统时最易引起车辆抖动。
  开启电器系统而增加负荷:
  为弥补怠速滑落造成的抖动,发动机就会自动将转速拉高一些。所以,当打开汽车电器系统,特别是夏天启动车载空调时,发动机常常会出现抖动。如果怠速状态下的抖动不会因为车载空调压缩机运转而下降,这种抖动则很可能是引擎脚老化造成,需要及时更换新的引擎脚。
GMT+8, 2026-11-15 17:43 , Processed in 0.100134 second(s), 20 queries .
