查看: 103|回复: 0
怎样计算车油耗?
发表于 2025-9-3 14:54:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
车油耗的计算公式是加油量除以汽车行驶的距离*100。以下是关于汽车油耗的部分介绍:
  油耗大小:
  一般的汽车应该是家用的经济型轿车。那1.0、1.3、1.6、2.0汽车每百公里的油耗大概是5L7L、10L、12L左右,但油耗是一个很复杂的东西,还要看车子的性能、路况和驾驶者的驾驶技术而定。
  汽车省油的方法:
  发动机的温度与油料的节约有直接关系,温度过高或过低都将导致油料消耗的增加。发动机工作水温应保持在80℃-90℃之间。在低温条件下启动发动机时要进行预热,发动机预热升温,可以明显节约油料。
  定期保养:
  进气系统一定要保持清洁,畅通无阻。空气滤芯必须经常吹,各连接皮带的松紧度要适当,轮胎气压不能过低,蹄片的间隙也要经常调整、不要带摩擦。
GMT+8, 2026-11-15 16:53 , Processed in 0.060847 second(s), 20 queries .
