查看: 124|回复: 0
汽车水泵坏了有什么症状
发表于 2025-8-28 08:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水泵出现损坏,首先会影响发动机的怠速,水泵损坏后发动机怠速时转速是不稳定的。水泵损坏后还可能会导致冷却液泄漏。水泵损坏后,运转噪音会增大,打开发动机盖后仔细听能听到噪音。
现在的汽车发动机都是水冷的,水冷发动机需要依靠冷却液在发动机内不断循环进行散热。冷却液在发动机内循环就需要水泵。
冷却液在发动机内循环后,需要进入散热水箱散热,然后再回到发动机水道内。
如果水泵出现问题,可能会导致冷却液温度异常升高。发动机都有一个膨胀水箱,启动发动机到达正常工作温度后,踩下油门踏板,如果膨胀水箱内的水流动并出现旋涡,证明水泵没有损坏。如果踩下油门踏板后,膨胀水箱内的水没有什么反应,那就是水泵出现故障了。
平时在用车时,要注意更换冷却液,长时间不换冷却液会损伤水泵。一般的家用车需要每隔两年更换一次冷却液。在缺少冷却液时,千万不要用自来水代替。自来水中含有矿物质,遇热后会生成水垢,这样可能会堵塞发动机水道。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13255.html
GMT+8, 2026-9-25 16:18 , Processed in 0.144347 second(s), 20 queries .
