查看: 49|回复: 0
冷却液温度传感器故障表现是什么?
发表于 2025-9-3 14:55:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液温度传感器故障表现为冷机条件下,发动机起动困难,怠速运转不稳定,加速时动力不足;热机条件下,发动机起动、怠速运转和加速时动力都正常,发动机故障指示灯常亮。以下是冷却液温度传感器作用的具体介绍:
  检测水温:
  当车辆出现汽车负载过大、缺水、点火时间不对、风扇不转等故障又或者夏季由于长期暴晒而出现的造成冷却液温度过高时,导致的发动机温度上升,车主都可以通过该传感器得知。
  预防故障:
  在仪表系统设计冷却液温度表,可以利用冷却液温度传感器检测发动机冷却液温度,然后显示在仪表盘上,让驾驶员能够直观地看出,发动机冷却液在任何工况时的温度,并及时作出相应的处理,而在高温的时候也会进行报警提示,防止汽车水箱开锅。
GMT+8, 2026-11-15 13:45 , Processed in 0.099717 second(s), 20 queries .
