查看: 65|回复: 0
汽车故障灯亮了如何处理?
发表于 2025-9-3 14:57:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表故障灯有很多种,常见的故障灯种类包括胎压警报灯、水温报警灯、发动机排放故障警示灯、电瓶报警灯、刹车报警灯、安全带未系报警灯、ABS报警灯、机油压力报警灯等。
  扩展资料如下:
  胎压警报灯亮:
  说明汽车的胎压出现问题,有可能是线路故障,也有可能是轮胎漏气。
  水温警报灯亮:
  说明汽车的水温过高或冷却液液位过低。发动机工作异常,一般情况下,汽车的水温保持在90℃左右。冷却液液位应高于MIN标记。
  发动机排放故障警示灯亮:
  说明发动机出现故障,导致发动机故障的原因有很多,需要逐一排查。
  电瓶报警灯亮:
  如果是黄色,说明电瓶出现故障,有可能是电瓶亏电或者是线路出现问题。如果是红色,代表电瓶充电系统故障,最常见的为发电机损坏。
GMT+8, 2026-11-15 16:53 , Processed in 0.176193 second(s), 20 queries .
