查看: 80|回复: 0
车长期停放需要注意什么?
发表于 2025-9-3 14:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
车子长期停放的注意事项:
  选择合适的停车环境:
  如果车子停在户外那么尽量停在相对安全的地方,比如说小区内的停车场或者有摄像头监控的地方,建议可以用车衣把车子罩一下,然后把车衣固定住。
  检查四个轮胎的胎压:
  建议可以把胎压打到标称胎压稍微高一点点,千万不要胎压过低,一旦胎压过低有可能导致轮胎长期被压迫后直接报废。
  注意电瓶电量:
  车子长时间停放损伤最大的就是电瓶,由于车子用的是免维护蓄电池,电量不能低于它的下限,如果低于下限,电瓶里面很容易结晶导致电瓶报废,所以在长时间停放之前建议大家让蓄电瓶充满电。
  存油量不要过多:
  因为如果车里面存油量过多,油箱里面的汽油的可燃物挥发一部分之后胶质会加强,对于后续的用车有轻微的影响。所以少存点油,等回来之后用车再去把油加满,这样是比较好的做法。
GMT+8, 2026-11-15 16:33 , Processed in 0.088145 second(s), 20 queries .
