查看: 178|回复: 0
车刚启动油门跟不上的原因是什么?
发表于 2025-9-3 14:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是汽车刚启动油门跟不上的具体介绍:
  达不到工作温度:
  车刚启动,发动机达不到正常工作温度,发动机内还在被冷却过的机油重新润滑,这时刚热车,车辆怠速转速会稍高,且汽车电脑会启用转速保护功能,延迟油门响应,控制转速。
  热车启动冷却车时,要热车等待:
  汽车从冷却打火,到正常运行需要一段时间,这时发动机的转速会被行车电脑控制,等到车辆油温达到工作温度时,发动机被润滑油充分润滑时,车辆的发动机转速保护才会被关闭。所以刚刚热车时,油门跟不上,油门反应有延迟都是很正常的,等到发动机达到车辆工作温度就会正常了。
GMT+8, 2026-11-5 03:24 , Processed in 0.088329 second(s), 20 queries .
