查看: 115|回复: 0
轻踏制动踏板什么含义?
发表于 2025-9-3 15:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
轻踏制动踏板是指踩制动踏板-松开-踩制动踏板的这个过程。
  以下是保养制动系统的方法:
  定期更换刹车油:
  现在很多车型规定两年或4万公里更换刹车油。即使是长时间停放不开的汽车,到了两年时间就应该更换刹车油,因为刹车油是无时不刻的在吸收空气中的水分,更换完刹车油后,刹车油中的水分自然就会被排除掉。
  定时检查维修:
  发现刹车踏板偏软时,就要立即去修理厂检查。最常用的解决办法是制动系统排气,将四个刹车分泵处刹车油中的空气排出,虽然不能完全排出整个管路内的空气,但能做到最大限度减少空气存在。
GMT+8, 2026-11-15 14:18 , Processed in 0.060418 second(s), 20 queries .
