查看: 151|回复: 0
一档速度范围
发表于 2025-8-28 08:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档多用于汽车起步,汽车多为静止状态,转速表多在1000转以下。
汽车手动档多为5个档位,那么各个档位之间转换之间有什么技巧吗,来看一下:
1档转2档:汽车的车速超过10公里/小时,发动机的转速达到2000转的时候就可以进行换档。
2档转3档:汽车的速度达到25公里/小时,发动机转速接近于2000转的时候就可以进行换档。
3档转4档:汽车的时速达到35公里/小时,就可以进行换档,汽车的转速多在1800转到2000转之间。
4档转5档:汽车的时速达到45千米/小时,就可以进行换档,汽车的转速一般不会超过2000转。
自动档汽车在驾驶过程中,一定要熟练的掌握档位,这样可以提高行车的安全性。
下面,说一些自动档汽车驾驶的注意事项:
1、换档时,离合踏板要踩到底。这样可以保护汽车的变速箱,减少配件的摩擦。
2、踩刹车一定要踩离合。汽车在高速度下紧急制动,如果不踩离合,就会造成档位的不匹配,发动机就可能憋死。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13294.html
GMT+8, 2026-9-23 21:30 , Processed in 0.185096 second(s), 20 queries .
