查看: 128|回复: 0
仪表盘batt闪烁
发表于 2025-8-28 08:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是key batt灯,这代表汽车的遥控钥匙电池没有电了,车友们需要更换电池。
汽车的遥控钥匙都是有电池的,这个电池一般使用2到3年就会没电,如果没电了那就需要去更换电池,否则会耽误车主正常用车。
为汽车的遥控钥匙更换电池是非常简单的,只需要将遥控钥匙外壳撬开,然后将旧的电池取出来就可以更换电池了。
几乎每辆汽车都会配备遥控钥匙,遥控钥匙可以解锁或上锁,有些车还会配备一键启动系统。
配备一键启动系统的汽车车主只需要携带车钥匙上车按下启动按钮就可以启动发动机,配备一键启动的汽车在车内都有一个专门感应钥匙的位置,如果钥匙没电了,那将钥匙放在这个感应位置上就可以启动发动机。
汽车的遥控钥匙外壳是不具备防水功能的,所以在平时用车时不要让遥控钥匙接触到水。
在更换电池时,一定要注意不要将遥控钥匙的芯片弄坏了,如果将芯片弄坏了那需要重新配一个,这样花钱是比较多的。
配钥匙的芯片可以去4s店,也可以去一些专门配钥匙的机构。
在平时用车时,要尽量避免远距离遥控,这样可以节省电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13327.html
GMT+8, 2026-9-23 20:52 , Processed in 0.188108 second(s), 20 queries .
