查看: 61|回复: 0
昂科威要加多少升机油?
发表于 2025-9-3 15:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
昂科威加机油需要加5升左右。加机油时只需要加到min刻度与max刻度之间就可以。一般的汽车发动机都有一个机油尺,加机油时加到机油尺刻度的min与max之间就可以。如果低于min刻度,发动机会出现润滑不良的问题。以下是选择机油的相关介绍:
  1、选择机油应根据发动机的要求进行选择。没必要在要求较低的发动机上使用高级机油,也不能将较低级机油使用在要求较高的发动机上。2、应尽量选择多级油,多级油由于节省、寿命长、高效,对发动机有较好的保护作用。基于多级油的特性,在使用过程中可能会出现过早发黑、机油压力较普通机油小的现象,均系正常。
GMT+8, 2026-11-15 14:55 , Processed in 0.283765 second(s), 19 queries .
