查看: 67|回复: 0
汽车发动机皮带多长时间换一次?
发表于 2025-9-3 15:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机皮带一般2年或者6万公里更换一次,发动机皮带断裂会导致汽车的空调系统失效,转向助力系统失效,发电系统失效等等故障现象。
  判断发动机皮带是否需要更换的方法:
  用手摸:
  找到发动机皮带,用手摸摸它的内侧,如果有粗糙的砂纸手感,那说明皮带有点老化,但要不要换,那还不能确定。
  光照眼辨:
  用手电可见皮带外侧尼龙层是否泛白。如果只有一点点发白,用手一抹掉一般不会有问题,而如果擦不干净的边缘泛白,就需要引起注意。
  用手抠:
  用手扣的目的是感受橡胶皮带的韧性是否良好。如果已经觉得这皮带没什么韧性,硬邦邦的像棍子一样的手感,哪怕没有裂痕也不泛白,这皮带多半是已经老化发硬,需要更换。
GMT+8, 2026-11-15 13:43 , Processed in 0.056988 second(s), 20 queries .
