查看: 136|回复: 0
车辆换电瓶后需要注意什么?
发表于 2025-9-3 15:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆换电瓶后需要注意的事项如下:
  蓄电池要安装牢固:
  要经常检查蓄电池是否牢固,包括检查蓄电池连接线、接头是否牢靠,线与接头之间是否接触良好。否则,车子在颠簸路况行驶时,导致蓄电池抖动甚至脱落而损坏,连接线松脱将有可能导致产生电火花。
  打火时间每次控制在385秒之内:
  如果一次打不着火,再次启动间隔不要少于15秒,如果多次启动仍打不着车,切忌长时间不断打火,应从其他方面找原因。蓄电池长时间大电流放电,将极大地损伤电池内部结构。
  不要在汽车怠速状况下开空调:
  因为汽车怠速时由于发动机转速慢,此时发电机反向充电是不足以负担汽车空调运行所需的电能,只能消耗电池本身的电能,长久下去,电池会加速损耗。
  注意电瓶的保洁和防锈:
  要注意及时清洁电池卡子产生的氧化物,硫酸盐等。可以用凡士林在清理刮净锈物后涂抹,以防再受锈蚀,同时,还要经常清除蓄电池盖上的灰尘污物及溢出的电解液,有助于防止自放电。
  不要随便给汽车更换比原来蓄电池容量大的蓄电池:
  因为汽车上的发电机发电量固定,如换了容量大的蓄电池会使新蓄电池充不足电,汽车不能顺利启动,蓄电池长期亏电坏得更快。
GMT+8, 2026-11-15 16:03 , Processed in 0.060254 second(s), 20 queries .
