查看: 116|回复: 0
唐dm一次充电多少度
发表于 2025-8-28 08:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果从15%充到100%大约需要22度电。比亚迪唐dm是一款插电式混合动力汽车,这款车搭载了一台2.0t发动机和两台电动机。
现在有很多车友喜欢购买插电式混合动力汽车,这种混合动力汽车相比于一般的混动汽车电池更大,汽车依靠纯电模式可以行驶更长的距离。
普通的混合动力汽车是不需要为电池单独充电的,在行驶过程中发动机就会为电池组充电。但是插电式混合动力汽车需要单独为电池组充电,因为这种混动车的电池组更大,电机的功率也更大。
比亚迪唐dm搭载了一款2.0升涡轮增压发动机,这款发动机代号为BYD487ZQA,这款发动机的最大功率为151kw,最大扭矩为320牛米,最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1750到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
唐dm采用了双电机配置,电动机的总功率为290kw,总扭矩为630牛米。前电机的最大功率为110kw,前电机的最大扭矩为250牛米。后电机的最大功率为180kw,最大扭矩为380牛米。唐dm使用的电池为三元锂电池。
唐dm使用的变速箱是6速双离合变速箱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13299.html
GMT+8, 2026-9-23 16:58 , Processed in 0.511487 second(s), 20 queries .
