查看: 63|回复: 0
国四货车排气管咋清洗
发表于 2025-8-28 08:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,货车排气管是不需要清理的,因为发动机排出的高温带压力的气体已经能把里面的积炭和杂物给排出来,但是排气管可能会产生尿素结晶,尿素结晶需要清理。
为了降低柴油车的尾气排放,柴油车使用的都是SCR处理系统,这个系统可以实现降低污染物排放、保护大气环境,但是在实际的使用过程中,这个装置经常会出现尿素结晶的现象。
一旦汽车的排气管堵住了,汽车的动力不仅仅会减弱,汽车的油耗还会相应的增加,严重时会损坏汽车的发动机。
尿素结晶的原因:
汽车排气管布置不合理,尿素受热之后就会蒸发,时间久了之后就会在排气管处形成结晶,如果不及时进行清理的话,结晶会逐渐变大堵塞排气管。
还有可能是尿素喷射系统故障,喷射雾化不良导致的,尿素不能完全分解而残留在排气管壁上出现结晶。
由于运输的线路比较复杂,货车在低速行驶的过程中会造成发动机运行负荷低,排气管壁的温度较低,所以尿素会形成结晶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13354.html
GMT+8, 2026-9-23 18:00 , Processed in 0.092551 second(s), 20 queries .
