查看: 73|回复: 0
冷车不好打火是什么原因?
发表于 2025-9-3 15:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷车不好打火的原因介绍:
  油压不够:
  车辆停放一夜后,油管中的燃油流入油箱,造成车辆启动时油压不够。检查确认方式说明:用油压表连接油管,打开点火开关,油压表在320kpa左右。、
  水温传感器故障:
  检查确认方式说明:用万用表检测水温传感器的电阻与电压。3、各缸的缸压不够或偏差太大:检查确认方式说明:用缸压表测试每个气缸的缸压。碳罐电磁阀电器故障:
  由于碳罐电磁阀的控制方式为闭环控制,所以早上启动车辆时电磁阀也工作,造成燃油与空气的混合比加浓,使发动机不能正常燃烧。检查确认方式说明:用431检测读取故障码。
GMT+8, 2026-11-16 01:28 , Processed in 0.079043 second(s), 20 queries .
