查看: 104|回复: 0
轿车长时间不开应该多久发动一次?
发表于 2025-9-3 15:21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
长时间不开的车最好15天左右启动一次。以下是车辆长时间停放的注意事项:
  定期充电:
  车辆长时间停放,最容易出现问题的就是车辆电瓶,车辆在停车锁车以后,虽然车辆的大部分电器处于休眠状态,但是车辆某一些部位还是需要进行供电,比如车辆防盗系统等等,所以车辆在休眠的时候会有休眠电流产生,电流虽然很少,但是时间长了以后会造成电瓶电量过低,会导致发动机无法启动。
  定期的启动发动机:
  车辆长时间停放,需要定期的启动发动机,给电瓶进行充电,防止时间过长,导致电池电量过低,最好停放15天以上,就要起动发动机,一次着车半小时以上给电瓶充电,这样就可以避免车辆无法启动的现象。
  定期的移动车辆:
  车辆如果停放时间,会导致轮胎受力点一直在一个位置,时间长了以后,有可能会导致轮胎变形,跑起来以后会有抖动的现象,所以车辆长时间停放的时候,应该定期的移动车辆,使轮胎受力更均匀。
GMT+8, 2026-11-15 16:32 , Processed in 0.100371 second(s), 20 queries .
