查看: 119|回复: 0
打方向底盘有异响怎么回事呢?
发表于 2025-9-3 15:23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打方向底盘有异响主要是缺少润滑引起,以下是对打方向底盘有异响时的详细介绍:
  发动机有异响:
  症状说明:
  发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。
  变速箱有异响:
  症状说明:车子在行驶中如果变速箱内部有沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有,换档时会有类似吹口哨的声音。解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意:是否与特定的速度有关,如有些行星齿发响在50Km/h左右比较明显。是否与某些档位有关,这对于判断变速器故障十分重要,若某档发响,肯定与影响该档传动的部件有关;若所有档均发响,则往往是常啮合齿轮轴故障或变速器缺油。是否与特定的动作有关,如加、减档,起步,急加速,急减速,转弯等均是判断异响的有效手段,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
  磨损有异响:
  症状说明:在开车踩油门或刹车时总有车身某部位的一些异响,声音不大,也不影响正常驾驶。解决办法:车门异响主要是缺少润滑引起,要判断是车门铰链位置还是车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构。如果是车门铰链或者限位器,可以使用专用的车门铰链与滑道润滑脂,而车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等润滑则使用专用的车门附件润滑脂。不宜采用机油或者普通黄油,冬季会冻结,有害气味会影响身体健康。
GMT+8, 2026-11-15 18:05 , Processed in 0.079580 second(s), 20 queries .
