查看: 79|回复: 0
防冻液箱漏怎么回事?
发表于 2025-9-3 15:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液泄漏的原因如下:
  水箱破损导致漏防冻液:
  这种情况一般出现在老车上,因为老车的水箱长时间使用,容易产生水垢以及有害物质,如果不能及时地清理汽车水箱的话,可能会出现水箱破损的现象,这也是导致防冻液泄漏的主要原因。
  管路损坏:
  检查汽车水箱没有破损之后,看一下连接汽车水箱的水管是否出现破损,水管出现破损的话,同样会导致防冻液泄漏,如果是水管的问题,可以直接更换。
  水箱盖没拧紧:
  这个属于车主失误,如果确认是因为汽车水箱盖没拧紧而导致的防冻液泄漏的话,拧紧水箱盖就可以完美解决。
GMT+8, 2026-11-15 18:24 , Processed in 0.160325 second(s), 20 queries .
