查看: 121|回复: 0
空调压力开关损坏的表现是什么?
发表于 2025-9-3 15:24:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调压力开关损坏的表现为:
  触点接触不良或压力开关动作失常,而导致压缩机不工作或不起正常的压力保护作用。汽车空调压力开关分为汽车空调低压开关、汽车空调高压开关、汽车空调双温开关、汽车空调三挡压力开关。
  汽车空调压力开关的检修方法如下:
  检测压力开关的通断性:
  用万用表欧姆挡测量压力开关的4M1与4M2端子之间的电阻,电阻应为0。如果电阻不为0,说明压力开关的常闭触点接触不良,需更换压力开关;如果电阻为0,则进行压力开关的性能检测。
  检测压力开关的性能检查:
  压力开关在规定压力下的工作情况,如果检测结果不正常,则更换压力开关。
GMT+8, 2026-11-15 15:57 , Processed in 0.061850 second(s), 20 queries .
