查看: 71|回复: 0
怎么判断汽车风扇是正常的?
发表于 2025-9-3 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据以下条件来判断汽车风扇是否正常:
  根据水温来进行判断:
  如果是水温达到100度的时候,也就是打开空调时,风扇是以低速进行运转;如果是水温达到112度的时候,风扇将以高速进行运转。
  根据空调压力来进行判断:
  将高、低压表软管的接头分别连到系统的高、低压维修(充注)口上,将空调系统调至最冷,鼓风机速度调至最高速。设为内循环,出风方式设为吹脸方向,打开所有车门。然后使空调系统运行(应使发动机保持一定转速,通常为1500r/min,若只用怠速将影响故障的准确诊断),观察压力表组(对于R12或R-134a来讲,正常的工作压力为:低压侧都为1.8~2.1kgf/cm2,高压侧分别是12~14kgf/cm2、13~15kgf/cm2),如不在此范围,空调系统出现故障。
GMT+8, 2026-11-15 16:22 , Processed in 0.060791 second(s), 20 queries .
