查看: 128|回复: 0
水淹多深会影响车子
发表于 2025-8-28 08:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下,水淹到汽车轮胎一半的位置或者排气管的高度就很可能会影响汽车。如果超过这个位置了,建议不要继续行驶了。
雨水如果通过汽车的进气口进入到发动机,会伤害发动机(容易顶缸)。
所以现实当中,水淹多深会影响车子要根据不同的车型区别分析。主要根据汽车进气口的位置进行判断。
通常情况下,普通轿车排气口距地面的高度为20至30厘米,SUV车型则为30至40厘米。
不过也有例外,例如有的车装了涉水喉,这种情况下汽车的涉水深度就会大大增加。涉水喉也叫“高位进气管道”或“涉水器”,说白了就是一个进气加长管道。
要注意的是:汽车一旦涉水熄火了,千万不能二次打火。只要没有二次打火,基本上不会给发动机造成不可逆转的损伤,回头主要是对发动机内部的积水进行清理即可。
但是如果因为二次打火造成了损伤,就属于车主自己的行为,此时保险公司就不报销了。
而且只要二次打火了,发动机就算不报废也要大修。
XXX:https://www.che9.com/wenda/13350.html
GMT+8, 2026-9-23 22:04 , Processed in 0.185267 second(s), 20 queries .
