查看: 107|回复: 0
高温行车有哪些注意事项?
发表于 2025-9-3 15:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温行车的注意事项有:
  水温高停车降温、留意异味、异响等自燃征兆和爆胎后缓踩制动。
  扩展资料如下:
  水温高停车降温水温高是车辆在高温天气时出现的常见现象。在熄火和启动之前应先把空调系统关闭。行驶中,如果发现水温表的指针快接近红线,就应该尽快降低车速,把汽车开到阴凉的地方停下。为避免对发动机造成损伤,停车后不要马上熄火,而应该让发动机先怠速运转一段时间。如果水温还降不下来,就应将车熄火,检查发动机的冷却液。但要注意不要马上打开水箱盖,否则容易被蒸汽烫伤。
  留意异味、异响等自燃征兆使用年限在四五年以上的老旧车辆会有发生自燃的隐患,车主应注意进行定期检测,看看有无出现老化的油管、电线等,有无电线裸露或者油路的泄漏。行驶时,车主应该留意车辆发生自燃的征兆,如异味、异响或车用电器功能失灵等。如果车辆发生自燃,应马上将车在人少的地方靠边停下、熄火,取出灭火器,寻找起火点,给油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。
  爆胎后缓踩制动高温天气尤其注意不要让轮胎冲撞障碍物,因为这样容易使轮胎侧壁受伤造成隐患。如果在行驶当中发生爆胎,司机应用手紧紧控制方向盘,缓踩制动,使车辆平稳减速停车。千万不能紧急制动,这样容易导致甩尾甚至侧翻。
GMT+8, 2026-11-15 17:13 , Processed in 0.060597 second(s), 20 queries .
